[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
    • 11350
    to wszystko w O2 przedFL?
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      #327
      krzynol , naver ma FL
      Dawid
      • naver
        • 784
        Po lift a moduł taki sam jak u mackowski
        Moje 1.6 MPI BSE
          • 11350
          no to jak na moim filmiku musi być
          • naver
            • 784
            Nie ma komunikacji przy adaptacji kanału 35. Wali error - choć wtedy nie świeciły w trakcie jazdy a teraz zaczęły to zobaczę jeszcze raz. Ale coś jest nie tak, tak samo z tym CH. Co ma być zakodowane przy CH z czujnikiem zmierzchu? Może tam coś jest sknocone i całość się sypie
            Moje 1.6 MPI BSE
            • naver
              • 784
              Ewidentnie światełka działają na odwrót. Jak jest zapłon jarzą jasno, jak otworzę drzwi to się przyciemniają, a powinno być odwrotnie..
              Moje 1.6 MPI BSE
              • siemi1
                • 1287
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                #332
                no napewno moze cos namieszales
                Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                • dawcio
                  • 3431
                  #333
                  na odwrót podpięte
                  Dawid
                    • 11350
                    źle poustawiane adaptacje
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                      #335
                      Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                      Krzyś sęk w tym że mogliśmy ustawić tylko świecenie przy otwartych drzwiach bo kanał adaptacji podczas jazdy Seba miał zablokowany i zgłupieliśmy.
                      ...Moje Cappuccino MPi...
                        • 11350
                        no to może nie ten kanał adaptacji, 27 i 35 mają być
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          #337
                          na bank te.
                          Pierwszy jest na otwartych drzwiach a drugi 35 pokazuje unavaiable i error
                          • naver
                            • 784
                            A teraz zadziałało i świeci po zapłonie ale źle.
                            Na odwrót też się podpiąć nie da bo pin do boardnetz jest jeden sygnałowy. Wyłączenie footwell w MD powoduje że nie działa footwell po otwartych drzwiach. Ciągle za to świeci po zapłonie z większą siłą, bo w MD ustawione jest 20 procent ale to widocznie działa na otwarte drzwi bo wtedy się przyciemniają względem tego co jest po zapłonie.
                            Przemek trzeba by na Twoim kablu zobaczyć czy się nie podłączy do kanału 35.
                            Moje 1.6 MPI BSE
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              #339
                              Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
                              Spożywam %, także nie dam rady, chyba że Ty podjedziesz
                              • naver
                                • 784
                                Nie mówię że dziś ja wypruty dziś jestem. A jak nic nie zadziała to zrobię jak to krzynol mówi "drut" i sciemnie lampki
                                Moje 1.6 MPI BSE
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  #341
                                  Ale drut musi być ori :-))
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    #342
                                    chłopaki a może odpięcie aku na chwile pomoże i zabangla?
                                    Dawid
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      #343
                                      Seba odepnij jutro na godzinę
                                        • 11350
                                        nie koniecznie godzinę, ale na 5 minut odpiąć można by
                                        cały czas mówmy o CECM typu 1K0 937 08x czyli O2FL, O2T ?
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          #345
                                          O2 FL jak w stopce Navera :-)
                                          Śliczna czarna maszyna :-)
                                          • naver
                                            • 784
                                            Wykodowalem, zakodowalem jeszcze raz terminal 58 ale adaptacja w dalszym ciągu nie rusza. Open door działają OK.
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              #347
                                              Seba ogarniemy to po weekendzie. Odepniemy aku i zobaczymy
                                              • naver
                                                • 784
                                                Odpięcie aku nic nie zmieniło - reasumując na MD wyświetla się oświetlenie przestrzeni nóg, ale zmiany w ustawieniach nie działają na świecenie lampek po zapłonie. Nie działa adaptacja na kanale 35, nie ma więc możliwości ściemnienia lampek, przez co w nocy nie da się jechać. Rozwiążę problem oklejając lampki. Będzie za jasno to pójdzie druga warstwa.
                                                Zastanawiam się tylko, czy aby czujnik zmierzchu i auto, w jakiś sposób nie wpływa na działanie footwell.
                                                Moje 1.6 MPI BSE
                                                  • 11350
                                                  trzeba zrobić wieczorem video rozmowę
                                                  • naver
                                                    • 784
                                                    krzynol Znalazlbys dzis czas, zeby w to zerknac? Jesli tak to sprobuje sie zorganizowac tak by dopasowac sie do Ciebie
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
